Odp: Ford Power - brak poprawy po wymianie czujników sprzęgła
Ja myślę, że powodem tego jest naklejony na koniec pedału sprzęgła ten biały jakby filc czy coś takiego, prawdopodobnie jest on już wypracowany(odciśnięty) przez ten górny czujnik i podczas wciskania sprzęgła czujnik nie dochodzi do takiej pozycji, żeby można było odpalić samochód, stąd musimy mocniej wciskać pedał sprzęgła. Trzeba by coś nakleić na to i myślę, że problem będzie rozwiązany.
