Stary 07-01-2019, 20:40   #32
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Domyślnie Odp: Sprzęgło się ślizga gdy auto nierozgrzane
Przy 200k zaczely mi biegi ciężko wchodzić i momentami kangurzyć. Po rozebrnaiu okazało się że pekła jedna metalowa jakby spineczkana tarczy. Tarcza sachs i docisk praktycznie 0 zużycia. Wysprzęglik natomiast przytarte łożysko. Od przynajmniej 3 lat słychać było ''świerszcza'' po wciśnięciu sprzegła. Tak więc, nie jest to część niezniszczalna. Olej pierwszy, bez opiłków i innych cudów, tak więc te skrzynie nie są złe.
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
