Temat: [Mondeo 2007-2014] Domontowanie oryginalnej kamery cofania
Stary 08-01-2019, 09:27   #191
Hippisnr1
Imię: Roman
Zarejestrowany: 25-11-2015
Model: Ford Kuga Vignale PHEV
Silnik: 2.5
Rocznik: 2021
Postów: 25
Domyślnie Odp: Domontowanie oryginalnej kamery cofania
witam ponownie. Czyli z podłączeniem chińczyka do orginalngo kabla w klapie tak żeby podmienić tylko kamerkę i oszukać moduł odpada przez cyfrowe sterowanie nisko prądowe LVDS. najprostszy sposób ,żeby najmniej rozbierać to dokupienie złącza fakra i podłączenie bezpośrednio pod NXa. czy takie złącze będzie ok? https://allegro.pl/oferta/adapter-zl...nia-7716341617 . czy linie zielone skrętne są nanoszone przez radio czy z modułu kamery? będą działać na chińczyku, który to podobno je generuje już w sobie... zastanawiałem się też czy jak zostawię oryginalną kamerkę w klapie zabezpieczoną ,to system i moduł będzie widział to ustrojstwo i nie będzie zgłaszał usterek... wtedy jeżeli linie generowało by radio to może zadziała?... A jak jest z kamerą od MK5 nie idzie jej adoptować? nie jest lepsza? powinna być kompatybilna? jaką ma wtyczkę?
Ostatnio edytowane przez Hippisnr1 ; 08-01-2019 o 12:57
Hippisnr1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
