Też mnie ten filtr zastanawiał
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie rurka schodzi na dół a tam jej w ogóle brak.
Śrubki oryginalne Volvo, czarne z kołnierzami M8 16mm są obecnie na Alledrogo. W razie czego do dostania też dowolne inne o takiej długości.
Dziś odkręciłem ten plastik z prawej strony (lewej patrząc na zdjęcie), przy pasku, bo to tylko od góry przykrywało przewody, ale tego przy fajkach nie mogę rozpiąć. To jakaś spinka / opaska i nie wygląda na rozpinaną, więc chyba trzeba dziada przeciąć i wtedy wykręcić. Wyrywać nie chcę, żeby w otworze nie zostały strzępy plastiku. I tak to wszystko przedmucham sprężonym powietrzem.
Odpukać nigdy tam wody nie miałem, bo auto głównie w garażu (wakacje przy najgorszych ulewach na zewnątrz przestał i wody nie było) i od nowości jest wygłuszenie maski, a tam oprócz szmaty jest też pianka, więc tak łatwo nie przesiąknie.
Niemniej jak osłona się trafiła, to trafi na pokrywę. Muszę tylko tę jedną opaskę / spinkę jakoś usunąć bez uszkadzania czegokolwiek.
Edit:
Na wyspach niektórzy mają tupet i jadą na Ebay wprost "water leak mod" dla Forda -
link Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Swoją drogą teraz jest to taniej w UK, niż w Polsce (uwzględniając cenę za nową osłonę i komplet śrub). Jak mi się trafiła okazja, to sprawdziłem ceny w PL i teraz porównałem z UK.
A
tu znalazłem filmik, na którym gość montuje osłonę i też jakoś skubaniec rozpiął tę spinkę, która mnie czeka.
