Temat: [Mondeo 2007-2014] P0426 czujnik temperatury katalizatora
Stary 09-01-2019, 11:17   #1
kinorex
Zarejestrowany: 09-01-2019
Model: Mondeo mk4
Domyślnie P0426 czujnik temperatury katalizatora
Cześć,
w związku z tym, że od dłuższego czasu na zegarach wyświetla się check engine postanowiłem coś z tym zrobić.
Po podpięciu pod komputer okazało się, że to błąd:
Katalizator P0426 Czujnik temperatury Circuit Range / Performance (Bank 1, Sensor Circuit 1)
Czy Waszym zdaniem wystarczy wymienić ten czujnik? Na co może wpływać ten błąd? Większe spalania, problemy z DPF?
Znalazłem na Allegro sporo używanych czujników i zastanawiam się czy to dobry pomysł, czy koniecznie kupować nowy?
A jeśli używany to który, bo znalazłem dwa rodzaje:
1. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7738427582
2. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6768198996
Będę Wam mocno wdzięczny za pomoc. Mam nadzieję, że temat w dobrym miejscu. Szukałem tez podobnych, ale znalazłem tylko te z rozpiskami kodów błędów.
Pozdr
Tomek
kinorex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
