Mówimy o tej rurce co doprowadza paliwa , jest od strony kierowcy koło akumulator i cewki idzie ?
Patrzyłem teraz , idąc 4 przewody, jeden z nich jest zakończony taka "wpinka" i on jest na pewno podającym paliwo..z niego idzie syczenie. Jak.bede uruchamiał silnik sprawdzę gdzie może to syczeć. Wiem że kiedyś mechanik mi patrzył i mówił że to może zasysa tak paliwo ale dziwne.... .
Czym to kleiłes?
A jak kupić nowy to jak to się nazywa ?
Bump:
Należy sprawdzić tę rurkę wkładając rękę za kolektor podczas pracy silnika, czy gdzieś nie jest pęknięta i nie zasysa powietrza. Jeśli nie to dobrze. Jak jest, to najlepiej wymienić na nową. Ja kleiłem i mi się udało ale lepiej uważać bo może coś wpaść do silnika, jak niewprawnie się to wykona.
Wybacz za głupie pytanie, możesz mi wysłać jaka grafikę ci dokładnie zalepiles ?
