Stary 12-01-2019, 23:16   #1993
CasualLounge
Avatar CasualLounge
Zarejestrowany: 20-01-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 89
Domyślnie Odp: Czas się rozglądać - opony na lato i ...
Panowie, źle myślicie. Szerokość nie zależy od producenta opony lub tego jak on ją mierzy, tylko od modelu. W swoim Passat B6 miałem lato/zima Goodyear. Zimowe miały proste boki, a letnie były wypłukłe (Eagle F1 - profil areo). Np. Michelin PilotSport 3 są zawsze ścięte, niezależnie od szerokości opony - zawsze przy bieżniku są węższe i rozszerzają się ku feldze.
PS. Ja nie chcę laboratoryjnych wyliczeń jak szerokość opony wpływa na prowadzenie. Jestem pospolity i przyjmijmy, że zawsze szersza opona to większe spalanie i problem w koleinach.
CasualLounge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
