Temat: [Focus 2008-2011] Nie odpala na zimnym silniku 1.6TDCI
Stary 13-01-2019, 16:03   #21
Jokers21
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Nie odpala na zimnym silniku
Napisał tomi002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może masz nieszczelność i paliwo się cofa czy się zapowietrza. Sprawdź to. Zwłaszcza połączenia przy filtrze.
I napisz w końcu jak to się objawia. Dłużej trzeba kręcić?
Filtr wymieniony 2 x bo było podejrzenie że może filtr uszkodzony. Odpowietrzony rówznież i nie pomogło. Objawia się to następująco :
Po dłuższym postoju ok 4-5 h trzeba go długo kręcić w zależności od temperatury czas się wydłuża. Kilkukrotne podgrzanie świec nie pomaga.
Jak już odpali i chwilę pochodzi to kolejne odpalenie jest bez żadnego problemu.
Dodam tylko że jak odpali to nie szarpie odrazu płynnie chodzi silnik.
Ostatnio edytowane przez Jokers21 ; 13-01-2019 o 16:06
  Odpowiedź z Cytatem
