Odp: Nie odpala na zimnym silniku
Jakby się cofało paliwo to tak by się to objawiało. Trzeba dłużej pokręcić żeby ropa doszła.
Nie wiem jakie tam masz wężyki. Czy widać, że jest w nich ropa.
Niektórzy taką przypadłość leczyli zaworkiem zwrotnym na wężyku przed pompą.
To leczenie syfa pudrem ale działało.
Filtr filtrem. ale są jeszcze połączenia do sprawdzenia. Uszczelki itd.
Generalnie sprawdź czy ropa się nie cofa. To wykluczysz kolejną rzecz.
