Odp: Temperatura silnika
Na wskaźnik temperatury nie ma co patrzeć - ja mam Focusa mk3 i zawsze między 45 a 90 stopni wskazówka jest w normie, w stałym miejscu. Trzeba wejść w ukryte menu zegarów, przejść do opcji temperatury silnika i wtedy podczas jazdy obserwować. U mnie zimą jest 76-78 na trasie bez obciążenia, a w mieście ok 80 - 84 przy włączonym ogrzewaniu. Wskazówka nigdy nie zmienia swojego położenia, tak jest skalibrowane żeby ładniej wyglądało podczas jazdy :-) Focus mk3 1.6 ecoboost.
