Temat: [S-MAX 2006-2015] Sprzęgło klimatyzacji do naprawy.
Stary 15-01-2019, 17:19   #28
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Domyślnie Odp: Sprzęgło klimatyzacji do naprawy.
Szczelinę musi bezwzględnie ustawić, u mnie było najprawdopodobniej 0.2mm wymiar szczeliny można znaleźć na necie, zeger zabezpieczający koło pasowe można zdjąć śrubokrętem, ja to robiłem na stole więc łatwo było nie wiem jak będzie z sprężarka na aucie.
Elektromagnes jeśli dobry to nie ma sensu ruszać.
Ja u siebie rozbierałem sprzęgło sprężarki ponieważ obudowa kompresora w miejscu styku z elektromagnesem tak zkorodowała (aluminium nie koroduje tylko oksyduje?) że przesunęła się cewka elektromagnesu i tarła o koło pasowe aż się wytopiła.
Jak będziesz regulował szczelinę, po przykręceniu tarczy do ośki sprężarki może ją być ciężko zdjąć, nie zdejmuj śrubokrętem wkładanym w szczelinę, możesz skrzywić tarcze.
Najlepiej w otwór w tarczy sprzęgła wkręcić śrubę bodajże m8, śruba będzie odciskać tarcze od wałka tak jakby ściągacz.
Oczywiście jak już wszystko ustawione i jest ok, to śruba mocująca tarcze obowiązkowo na kleju do gwintów.
Ostatnio edytowane przez malek.lukasz.81 ; 15-01-2019 o 17:21
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
