Temat: [Galaxy 2000-2006] stuki w silniku 2,3
Stary 15-01-2019, 21:11   #2
TGMONDEO
Zarejestrowany: 24-03-2006
Model: Galaxy MK1 / Fiesta MK5
Silnik: 2.0+LPG/1.3
Rocznik: 1998/2002
Postów: 60
Domyślnie Odp: stuki w silniku 2,3
A stuka góra czy dół silnika? jak dół to możliwe że panewki. Jak góra to albo popychacze albo zestaw sworzeń-tłok, ewentualnie może rozciągnięty łańcuch rozrządu, powodów może być co najmniej kilka - trudno powiedzieć... Zmierz ciśnienie sprężania na cylindrach i ciśnienie oleju.
Jeśli ciśnienie oleju będzie ok to panewki raczej będą ok
jak silnik wejdzie na obroty to też stuka?
TGMONDEO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
