Stary 16-01-2019, 12:21   #2
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Domyślnie Odp: Po wymianie regulatora alternatora błąd komunikacji z alternatorem
Po pierwsze, czy akumulator został postawiony na nogi ?, po drugie, dawki korekcyjne uleciały razem z tym białym dymem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , dlatego chodzi jak stary C330. Widać, że masz mgliste pojęcie co się dzieje, więc sugeruję poszukać na forum chłopaków w Twoim regionie...podjadą z lapkiem i szybko postawią auto do góry. Jest jeszcze wiele innych rzeczy które trzeba zrobić przy pomocy komputera, ale nie będę o tym pisał, bo na odległość i tak sam nic przy mojej pomocy, czy innych kolegów nie zdziałasz. Pamiętaj - najpierw ma być sprawne aku, potem ktoś kumaty ze sprzętem, a nie pierwszy lepszy zenek z uniwersalnym kabelkiem i kiepskim programem. Powodzenia.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
