W mondku też jest otwieranie klapy z wnętrza.
Może warto projekt połączyć z dodaniem otwierania bezdotykowego?...
W titanium instalacja elektryczna powinna być. Potrzebna będzie wiązka klapy, siłowniki, moduł(gdzie jest?) zamek z domkiem + warto pomyśleć o kamerze. Wiązki powinny pasować. Miejsce w instalacji na moduł zakładam ze jest wiec montaz można zrobić samemu. A jak z przyciskiem otwierania ? Napewno potrzebny jest w klapie do zamykania ale w BMW miałem jeszcze przycisk w konsoli przy kierownicy do otwierania klapy - w mondku tez tak jest ?
Bump: W titanium instalacja elektryczna powinna być. Potrzebna będzie wiązka klapy, siłowniki, moduł(gdzie jest?) zamek z domkiem + warto pomyśleć o kamerze. Wiązki powinny pasować. Miejsce w instalacji na moduł zakładam ze jest wiec montaz można zrobić samemu. A jak z przyciskiem otwierania ? Napewno potrzebny jest w klapie do zamykania ale w BMW miałem jeszcze przycisk w konsoli przy kierownicy do otwierania klapy - w mondku tez tak jest ?
Jeżeli jest titanium/st-line i będą wtyczki przy nadkolu w kombi, to w okolicach włącznika świateł będzie też wtyczka do przycisku otwierania z wewnątrz od strony kierowcy?
