Odp: P0087 1.6 TDCi nie znana przyczna
Tak mam DPF, raczej w porządku dodatek do paliwa niedawno uzupełniony.
Rzecz w tym, że np przy wyprzedzaniu lub przyspieszaniu nie zauważam spadku mocy do momentu wystąpienia błędu, wtedy wchodzi w tryb awaryjny. Wygląda to tak jakby wariował jakiś czujnik i komputer ogranicza moc.
Podejrzewam czujnik ciśnienia paliwa na szynie CR. Ale nie ma błędu z nim zwiazanego.
Czy jeśli podaje niewłaściwe parametry ciśnienia, a jego wiązka elektryczna nie jest uszkodzona (przez to nie zgłasza się błędem), komputer może otrzymywać fałszywe dane o ciśnieniu i przez to gasić silnik?
