Temat: [Grand C-MAX 2010-2015] Niedziałające spryskiwacze xenonów
Stary 17-01-2019, 12:56   #3
muttley
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-01-2018
Model: Grand C-Max
Silnik: 2.0d
Postów: 5
Domyślnie Odp: Spryskiwacze Xenonów
Przy spryskiwaniu szyby sprawy mają się następująco:
1. Spryskiwana jest szyba czołowa
2. Po ok. 2 sekundach wysuwają się dysze i spryskują reflektory dwa razy.
Można bez problemu usłyszeć, czy spryskiwana jest szyba czy reflektory - przynajmniej jak dla mnie te dźwięki są do odróżnienia bez większego problemu.
Mówisz żeby spróbować wyciągnąć dysze na siłę? Nic się nie zepsuje/urwie?
muttley jest offline   Odpowiedź z Cytatem
