Wiem, że trzeba się starać, aby nie odróżnić dźwięku pompki reflektorów od szyby, bo mam ksenony u siebie
Jeśli pompka działa, a dysze nie wysuwają się (widziałeś, że się nie wysuwają?), to może są zapchane? O zamarznięcie nie podejrzewam, bo płyn znika jak ciepłe bułeczki teraz
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziwne jest tylko, że oba naraz przestały działać. Może gdzieś spadł wężyk?
Tak można je wyciągnąć ręcznie i nic się nie stanie. Nie na siłę, tylko z wyczuciem. Ciężko na początku złapać za osłonkę, ale potem idzie lekko. I tak samo lekko, płynnie powinien się schować.
