Stary 17-01-2019, 19:58   #6
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,444
Domyślnie Odp: Poważna wada fabryczna Transit, uwaga grozi uszkodzeniem silnika.
@piotrekbb
@Lucas _ko wspominał, nie wiem czy nie w temacie https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=204885
W moim z 2015 żadnej takiej akcji nie miałem, Łukasz coś wspominała w tym temacie, jego transit jest z 2014.
Wracając do tematu to mi strasznie woda lała po stronie lewej i lało po obudowie sterownika, wiec włożyłem tam wycieraczkę z pod nóg. A po stronie prawej gdzieś ta woda też leci, bo w dolnej komorze silnika nad kołem prawym widać jak sie gromadzi... Jutro w ciągu dnia sprawdzę filtr i ewentualnie też zabezpieczę
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 17-01-2019 o 20:21
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
