Stary 18-01-2019, 15:53   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Mrygajace zegary przy awaryjnych parujace szyby przy włączonej klimie
Napisał terragady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale chyba masa w komorze jak reszta działa nie powinna mieć wpływu na tył?
Może mieć, bo styk włącznika awaryjnych świateł idzie na masę.
no i nie rozbierałem tej pod samochodem ale ona chyba jest od zasilania haka
Ale teraz się dowiaduję, że masz hak? To jest fabryczny z modułem?
Tak to opisałeś, że nic nie kumam. Piszesz o światłach mijania z tyłu... Czy to się dzieje tylko przy włączonych awaryjnych? I w końcu co się dzieję...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-01-2019 o 15:56
