Temat: [C-MAX 2010-2015] pompa sprzęgła pęknięty plastik
Stary 18-01-2019, 20:07   #2
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: pompa sprzęgła pęknięty plastik
Kolego masz uszkodzona pompę więc nie wiem nad czy sie zastanawiasz? pompa jest do wymiany. nie kupuj używki bo nowa nie jest az tak droga żeby na tym oszczedzać. kupisz uzywke i nie wiesz jak długo pochodzi. chytry dwa razy traci(płaci) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
a w jakim stanie masz sprzęgło? najczesciej przyczyna tej usterki którą opisujesz jest wada wysprzęglika ale w twoim przypadku zacznij od wymiany pompy.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
