Stary 19-01-2019, 07:34   #4
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Domyślnie Odp: 1.6 Diesel czujnik ciśnienia paliwa do wymiany Jak ?
czujnik ciśnienia jest na listwie, trzeba sobie zrobić trochę miejsca i można go odkręcić w brew pozorom nie jest to takie trudne , robiłem taką operację kilka razy , a nawet raz zmieniałem kostkę do tego czujnika. Napisałeś że sprawdziłeś zasilania , błąd konkretnie mówi o zasilaniu czujników to nie mogły się zasilania zgadzać.
Ale zanim zaczniesz wymianę , proponuje odpiąć kostkę z zaworu EGR i zobacz w parametry
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
