Temat: [Transit i Tourneo Custom 2012-2023] Czy takie zachowanie jest normalne ?
Stary 19-01-2019, 18:11   #10
tomlim
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Domyślnie Odp: Czy takie zachowanie jest normalne ?
Napisał januszmarcin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie tak wyświetla jak szybko przekręce kluczyk nie zaczekam na świece żarowe
Hehe świece to raczej nie mają nic wspólnego u mnie. Temperatura nie była nigdy poniżej 10-12 st gdy odpalalem.
Ale dzięki za sugestie.
BTW chyba znalazłem powód wysokich wskazań zużycia paliwa. Przedwczoraj wieczorem nagle coś walnelo i stracił moc, nie reagował na gaz-normalnie tragedia. Zaglądam pod spód a tam wydmuchnelo mi rurę od turbo ta przed intercoolerem .
Żeby dojechać do domu wykonałem bypass z pominięciem coolera i pojechałem dalej. Nie miałem szansy zrobić na dzisiaj bo leje jak diabli i znów jechałem bez. Zauważyłem za to że dzisiaj na krótkim odcinku highwaya przy 120 pokazywał mi spożycie w granicach 8,5-10,8. Ale już nie ponad 12.
Jutro wyjme intercooler bo pewnie jest przytkany.
tomlim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
