Temat: [Mondeo 2007-2014] ropa na silniku wyciek?
Stary 20-01-2019, 11:48   #2
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Domyślnie Odp: ropa na silniku wyciek?
Jeśli nie wytarłeś wszystkiego to odpal i zobacz czy gdzieś tej ropy w którymś gnieździe nie wydmuc***e w y d m u c h u j e / podkładka pod wtryskiwaczem - cykanie i klekotanie będzie słyszalne/ . Podejrzewam, że któryś z wężyków od powrotu pękł , lub pękł króciec na który zakłada się wężyk. Jak wszystko oczyszczone to obserwuj przy którym wtrysku zacznie pojawiać się ropa. Jak przeoczysz to rozleje się ona na kolejne.
W poprzednim moim mk4 tak wyglądały gniazda wtrysków jak pękła głowica w gnieździe wtryskiwacza. Płyn chłodniczy dokładnie tak samo wypełniał gniazda bo wywalało go na zewnatrz.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
