Stary 20-01-2019, 12:02   #242
trogi79
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 09-11-2018
Model: Ford S-max Titanium X
Domyślnie Odp: Sygnalizacja wypalania DPF
Czy interesował się ktoś czy jest możliwe aby zmodyfikować soft odnośnie wypalania DPFu aby wyskakiwała informacja tekstowa na liczniku w trakcie wypalania a dane były pobierane np. z szarej kostki wtryskiwacza DPFa lub z innej lokalizacji że proses jest uruchomiony? Jest to możliwe do zrobienia? Pozdrawiam.
Czy ktoś robi to na Śląsku ?
DPF Regeneration indicator
DPF Regeneration indicatorGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
With this package every regenration of your DPF will be indicated in your Convers+. This way you are even better informed, about what is going on with your car.
For this package a GatewayBox or GatewayChip is needed. This is not included and will be added in next step.
Ostatnio edytowane przez trogi79 ; 26-01-2019 o 18:59 Powód: nowe informacje
trogi79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
