Odp: Działanie Start-Stop ASS
Ty masz benzynę,więc jest troszkę inaczej,przy rozruchu aku tak nie cierpi jak w dieslu.
Twój sposób ładowania budzi moje wątpliwości bo zmienisz rezystancję wewnętrzną akumulatora(ładując go) bez wiedzy BMS'a,to tylko jeden parametr z wielu,które BMS musi mieć by prawidłowo określić stan akumulatora.
Dlatego akumulator powinno ładować się po przez BMS,czyli korzystając z punktu masowego na kielichu oraz biegun dodatni.Wtedy BMS dokładnie wie ile prądu "wpłynęło" do aku.
Tak do tej pory ładowałem,ale nie podoba mi się to.
