Temat: [Mondeo 2007-2014] bagażnik sam się otwiera
Stary 20-01-2019, 18:57   #3
malatxxx
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Domyślnie Odp: bagażnik sam się otwiera
Okazało się że winy był akumulator i po jego wymianie problem zniknął. Najlepsze jest to że akumulator nie wykazywał uszkodzenia. Raz na jakiś czas rozładowywał się do zera ale po naładowaniu działał ok.[/QUOTE]
Akumulator mam nowy. Wyjąłem włącznik i na razie otwieram pilotem bagażnik. Włącznik rozkręcę i zobaczę ale śruby zardzewiałe i od środka tej maskownicy wszystko mokre stąd chyba te problemy?
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
