Stary 21-01-2019, 08:12   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: wypadanie zapłonów/silnik telepie - tylko na benzynie
Dostaje zadyszki, czyli pracuje płynnie ale mocy nie ma, czyli ty mu w gaz a on muł jak by turbina nie działała, ale płynnie, czy czuć szarpania ( wypadanie zapłonów)
Czy raczej ty mu w gaz, a on zgasł, a odpuszczając pedał gazu jedzie jak by lepiej?
Na wolnych chodzi równo kiedykolwiek (ciepły zimny) czy drży, a chodzi ok tylko na gazie?
Po rozgrzaniu chodzi ok czy prawie ok...
Na postoju wkręca sie płynnie na obroty? co sie dzieje przy gwałtownym dodaniu gazu na postoju?
Co się dzieje przy jeżdzie z dużym obciążeniem (4 bieg przy 40 i pedał gazu w podłoge, wypadnie zapłon)
Jak się ma filtr paliwa?
Pompa paliwa nie dawała by rady na wysokich obrotach
Wtryski czasem padały bardzo czasem, czasem sterowniki.
Tylko raczej jak wtrysk padnie to już na amen a nie tak trochę tak a trochę dobrze.
Jeśli jesteś na 10000000% pewien że na LPG jest zupełnie ok, to na szczęście dużo możliwości nie masz. Pompa, filtr, wtryski.
Nie wiem jaką masz instalacje gazową, ale w niektórych jest możliwość sewisowo przełączania pojedynczych wtrysków. Wtedy puszczasz ten jeden podejrzany na gaz reszta na Pb i testujesz czy auto dalej ma muła.
