Stary 21-01-2019, 10:22   #55
mabradab
Zarejestrowany: 28-06-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 Ti 120 KM
Postów: 62
Domyślnie Odp: Recenzje paneli Audio/DVD/GPS/TV
Napisał mottom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie wiązka elektryczna dołączona do radia miała błąd (zamienione miejscami dwa kabelki). Na "nieprawidłowej wiązce" musiałem podłączyć dodatkowy kabelek (ten wychodzący z wiązki USB), aby można było zaprogramować przyciski. Na tej wiązce mogłem maksymalnie zaprogramować pięć przycisków. Obecnie mam zamienione miejscami dwa kabelki (widoczne na 1 zdjęciu) i odpięty kabelek od wiązki USB. Po zmianie miejscami dwóch kabelków nie ma potrzeby programować przycisków, pojawiły się informacje na conversie i grafika na wyświetlaczu radia przy zmianie nastaw klimatyzacji.
Bump:
Witam. też mam problem z niedziałającymi przyciskami kierownicy. Średnio rozumiem post i nie wiem jak podłączyć ten kabelek z wiązki USB? tam jest czarna wtyczka, mam ją wyciągnąć, by został sam goły kabelek i wtedy wpiąć do canbusa?
u mnie z USB odchodzi biala wieksza wtyczka ktora wpialem do radia, a druga mała czarna jest niewpięta i obawiam się ze to ona jest odpowiedzialna za sterowanie z kierownicy. oznaczona jest jako key-2 gdzie ją wpiąć:
Oprócz z tego z wiązki odchodzi drugi brązowy kabelek Key-1. Czy jego też trzega gdzieś wpiąć??
mabradab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
