Temat: [Focus 2011-2014] Napięcie ładowania akumulatora
Stary 21-01-2019, 10:35   #73
lechwroc
Imię: Lech
Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: focus 3, mondeo 5
Silnik: 1.0 125KM, 2.0 180KM
Rocznik: 2012, 2015
Postów: 24
Domyślnie Odp: Napięcie ładowania akumulatora
W moim aucie to ładowanie wygląda bardzo dziwnie.
Jak odpalam auto to w trybie serwisowym pokazuje mi 11,4V - 11,6V.
Po uruchomieniu silnika wchodzi na 14,3-14,5 a czasem tylko na 11,9V.
W trakcie jazdy niekiedy jest cały czas 11,9, a innym razem bez wyraźnej przyczyny wskakuje 14,3, albo jedzie na 14,3 i nagle spada do 11,9.
Generalnie w czasie jazdy nie widzę innych wskazań niż 11,9 lub 14,3 (chyba, że akurat hamuję silnikiem to wtedy rośnie płynnie od 11,9 do nawet 13 i więcej) i w związku z tym mam wątpliwość czy to prawidłowe działanie regulatora. Inna sprawa, że te wszystkie wartości to są wskazania komputera a nie pomiary miernikiem.
Jak ostatnio ładowałem aku to na początku prąd ładowania to było prawie 4A a po 7-8 godzinach prawie 0.
W łykend miałem możliwość pozostawienia auta z niedomkniętą pokrywą i rano sprawdziłem napięcie bez budzenia auta i miernik pokazał mi 12,7V.
Więc może jednak powinienem założyć, że wszystko działa jak trzeba. W końcu auto codziennie pali bez problemów.
lechwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
