Temat: [S-MAX 2015- ] Start Stop czy można wyłączyć
Stary 21-01-2019, 19:49   #19
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Domyślnie Odp: Start Stop czy można wyłączyć
Mam podejrzenia czy to przypadkiem nie wina dołożonego immobilizera - doczytałem w jego instrukcji, że jego czas zwłoki to 20 sek (jeżeli wyłączenie silnika trwa dłużej niż 20 sek do ponownego uruchomienia konieczne jest wciśnięcie przycisku na dodatkowym pilocie).
Przetestuję przy najbliższej okazji czy przed upływem 20 sek silnik włączy się po puszczeniu hamulca.
Bump: Mam podejrzenia czy to przypadkiem nie wina dołożonego immobilizera - doczytałem w jego instrukcji, że jego czas zwłoki to 20 sek (jeżeli wyłączenie silnika trwa dłużej niż 20 sek do ponownego uruchomienia konieczne jest wciśnięcie przycisku na dodatkowym pilocie).
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
