Temat: [Fiesta 2008-2012] Stuki przy pasku alternatora
Stary 21-01-2019, 20:29   #4
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
Domyślnie Odp: Stuki przy pasku alternatora
Tak więc posiadasz 1.4 benzyna. Pasek masz bez napinacza, czyli elastyczny. Do zdejmowania i zakładania są przyrządy specjalne inaczej zniszczysz Pasek.
Z tego dźwięku to jest kwas na kole i to duży, lub pompa wody ale jak dałeś lubrykant to umilkło.
Nie masz fifu oddaj do zakładu, jesteś gibki to odkręcasz alternator i śruby od nakrętek, wykręcasz i odłącz okablowanie aku i wyjmij lampę zdejmiesz pasek i zobaczysz czy koło pasowe, czy pompa wody lub alternator. pozdrawiam.
Z jakimi momentami dokręcić alt. w temacie z rozrządem 1.4 niedawno założonym lub 40~45 Nm.
Cacodaemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
