Temat: [Fiesta 2008-2012] Stuki przy pasku alternatora
Stary 21-01-2019, 20:49   #5
Fiesta09UK
Imię: Przemyslaw
Zarejestrowany: 21-01-2019
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 4
Domyślnie Odp: Stuki przy pasku alternatora
Napisał Cacodaemon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc posiadasz 1.4 benzyna. Pasek masz bez napinacza, czyli elastyczny. Do zdejmowania i zakładania są przyrządy specjalne inaczej zniszczysz Pasek.
Z tego dźwięku to jest kwas na kole i to duży, lub pompa wody ale jak dałeś lubrykant to umilkło.
Nie masz fifu oddaj do zakładu, jesteś gibki to odkręcasz alternator i śruby od nakrętek, wykręcasz i odłącz okablowanie aku i wyjmij lampę zdejmiesz pasek i zobaczysz czy koło pasowe, czy pompa wody lub alternator. pozdrawiam.
Z jakimi momentami dokręcić alt. w temacie z rozrządem 1.4 niedawno założonym lub 40~45 Nm.
Jeżeli to coś zmienia to rozrząd z pompą wody wymieniałem 11miesiecy temu. Raczej oddam do mechanika bo nie mam narzędzi i klucza żeby dokręcać z daną siłą. Mam tylko nadzieję że do tego czasu silnik mi nie wyleci przez maskę.
Fiesta09UK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
