Cześć forumowicze.
MK3 z 2006r 2,0 TDCI.
Czyli są dwie metody ?
Albo licznik z kompem + dźwignia z INFO.
Albo ta sama dźwignia z INFO oraz wizyta do przeprogramowania kompa (bo licznik bez kompa to ogarnie) ?
A co ze spalaniem chwilowym ?
Czy nie jest tak, że w pierwszym przypadku go nie będzie, a w drugim będzie (dwie sprawy załatwione za jednym razem) ?
To nie zupełnie tak.
Licznik z auta z odblokowanym kompem plus manetka zawsze zadziała jednak nie zawsze będzie tam chwilówka.
Sama manetka plus odblokowanie kompa we własnym liczniku również zawsze zadziała jednak również nie zawsze będzie tam chwilówka.
W każdym z dwu powyższych (tak długo jak również licznik jeż z budy po ostatnim lifcie) możesz forscanem aktywować spalanie chwilowe.
Co do zasady to każdy licznik w poliftowym (nie pamietam jak było we wcześniejszych) posiada wgrany kompletny soft pod każda wersje auta. O tym co jest dostępne decyduje tabela wypełniona hexami. I to całe „wgranie kompa” to nic innego jak przestawienie jednej czy dwu wartości w kodach. To nie jest fizyczne wgrywanie pełnego softu (nie ma takiej potrzeby - chyba, ze ktoś nie ma pojęcia co robi i dysponując kopia wsadu z licznika z kompem zapodaje ja jako odblokowanie, to jednak mało bezpieczne w przypadku trafienia na transfer diesel benzyna automat manual... dodatkowo zwykle kończy się koniecznością korekty wskazań licznika km ze względu na transfer wartości od dawcy takiego softu, oraz bywaly problemy ze wskazaniami temperatury...). Cała operacja jest o tyle upierdliwa, ze programator jest dość mało popularny i w oryginale (kupno od producenta a nie samoróbka czy klon) dość drogi.
