Stary 22-01-2019, 17:52   #39
tecez
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 53
Domyślnie Odp: Płukanie silnika OLEJEM NAPĘDOWYM
Napisał kumpel Fordzika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sensie, że tak ktoś robi, czy nie robi ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Może w tym filtrze olej szedł po obejściówce która szybko zadziała, bo bibułka zapchana i dlatego wszystko w obiegu krążyło bez filtrowania.
Nie, opiłki są w misce i są zatrzymane na filtrze - czyli wszystko jest tak jak powinno być.
tecez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
