Stary 23-01-2019, 15:21   #6
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Domyślnie Odp: Auto nie chce odpalić awaria silnika itd
Alarm fabryczny, czy dokładany przez dealera lub zupełnie niezależnie? Napewno się w pełni rozbraja - nic nie miga, nie wyje itp. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nawet LED w środku.
Akumulator ma się dobrze, nie ma solidnego spadku napięcia? Jak leci napięcie, to alarm może głupieć i blokować wszystko, albo już sam komputer pojazdu protestuje przy znacznych spadkach.
Napisałes 12V na akumulatorze, cokolwiek miałoby to znaczyć. Zmierz dokładnie na postoju, na zapłonie z grzaniem świec i podczas rozruchu. Jak masz możliwość sprawdzenia z boosterem lub kablami i drugim pojazdem, to zobacz, czy też są takie jaja. Może po prostu akumulator dogorywa i jeszcze rozrusznik kręci, ale napięcie spada poniżej akceptowalnych wartości i wszystko głupieje?
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
