Stary 23-01-2019, 20:16   #106
opornik
Avatar opornik
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-07-2008
Model: mondeo MK4
Postów: 29
Domyślnie Odp: "Cukierki" - zawieszenie tył, czy dużo pracy przy wymianie?
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak jak mówi Łukasz (Juzek) i jeszcze do tego przygotuj się na wymianę kolejnych np. takich https://mccar.pl/zawieszenie-tyl-for...SABEgLXb_D_BwE
Dzięki za link. Ale myślisz, że ten wahacz może mieć wpływ na skrzypienie? Tam chyba nie ma elementów gumowych a skrzypienie jest typowo gumą o metal.
EDIT: obejrzałem schemat, i jednak jest tam tuleja.
Chyba, że ogólnie piszesz, że się też zużywa.
Na razie aż tak mi to nie przeszkadza żeby wydawać kolejne setki na wymianę i geometrię. Myślałem o ewentualnym spryskaniu sprayem silikonowym.
Ostatnio edytowane przez opornik ; 23-01-2019 o 20:20 Powód: błędny wpis
opornik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
