Tym "start stop" ja się nie przejmuję!
Ja też nie ale szyba nie grzeje i to większy problem.
Bump:
Hmm,nie wiem jak to jest w Forscan.
W UCDS można wybrać BMS po LIN,albo PWM albo wyłączony.W Forscan'ie tak samo ?
Nie wiem, widziałem tylko ,że jest wyłączony. Nie sprawdzałem innych opcji.
Bump:
Jak to sprawdziłeś ?
Bardzo często w autach (mondeo mk5) widziałem w BCM'ie ustawione "Varta 90Ah800CCA T8" choć fizycznie był inny akumulator wstawiony(oryginalny Forda).
Zastanawiam się czy ustawienie innego aku nie ma wpływu na to , że są problemy z grzaniem szyby i start stop. ktoś z grupy na FB zmienił typ akumulatora na taki jak faktycznie posiada i szyba zaczęła grzać.
Bump:
Teraz sprawdziłem: jest wybór BMS in car cfg: 0- none , 1- LIN, 2- PWM. U mnie jest 1-Lin. Oprócz tego jest :battery monitoring system: 0- disable 1-enable. U mnie jest disable.
