Odp: Rozładowany akumulator (zbyt duży prąd pobierany na postoju)
witam,
obstawiałem na to, że coś jest nie tak z nowo zainstalowanym w aucie radiem.
Dzisiaj je wymontowałem, bo samo wyjmowanie bezpiecznika od audio w skrzynce faktycznie wyłączało radio, ale pobór prądu na postoju dalej był ten sam.
Sprawdziłem pobór prądu dzisiaj po wyjęciu radia i po zamknięciu wszystkich drzwi i wyłączeniu się komputera.
Miernik wskazał: 0,1A. Czyli tak mi się wydaje, że wartość już akceptowalna.
Za radiem zauważyłem czerowny przewód wpięty w przerobioną kostkę od radia i prowadzący bezpśrednio pod kierownicę i dalej pewnie pod maskę. Pod maską niestety go jeszcze nie zidentyfikowałem.
Radio, które miałem fabrycznie to fordowski AudioSystem 6000CD
To, które było zamontowane to: Ford nawigacja radio FX, NX.
Niestety po odłączeniu radia nic się nie pokazuje na wyświetlaczu komputera pomiędzy zegarami.
Teraz pytanie jak to podłączyć z powrotem żeby wszystko działało jak należy i po wyłączeniu samochodu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki nie "żarło" tyle prądu co wcześniej.
Ostatnio edytowane przez kesick1 ; 25-01-2019 o 17:06
