Temat: [C-MAX 2003-2007] zgasł podczas jazdy
Stary 26-01-2019, 20:15   #2
Tommy1979
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-10-2015
Model: C max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Domyślnie Odp: zgasł podczas jazdy
Napisał tempelton Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Koledzy.
Dzisiaj podczas powrotu do domu mój C-max zgasł nagle podczas jazdy po autostradzie. Przed samym incydentem nie było żadnych oznak słabości,a po samym odmówieniu współpracy(jak i wcześniej) żadnych błędów cheka. Dodam tylko,że Fordzik już nie odpalił i skończył podróż na lawecie. Sprawdzono pompe paliwa-działa, brakuje mi trochę pomysłów gdzie szukać przyczyny.
Proszę o pomoc, sugestje i wszystko co może nakierować mnie na problem zanim odstawię c-maxa do mechanika.
Mi tez sie zdarzyło to samo na autostradzie powodem był wadliwy czujnik ciśnienia na listwie ale mi zgasł po dłuższej jeździe u po do dojeżdżanie do bramek na autostradzie
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Tommy1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
