Stary 27-01-2019, 14:16   #324
miki82
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: Mondeo mk4 - Titanium S
Silnik: 2.5 T
Postów: 28
Domyślnie Odp: Wymiana siedzeń na skórę, czy elektryka zadziała?
tylko czy po takiej " operacji" wszystko będzie działać i kupy się trzymać. Bo w tym full sterowaniu z PAMIĘCIĄ są wiązki nie tylko w siedzisku ale i w oparciu.
Ja mam u siebie przednie fotele sportowe w półskórze, grzane i 8-KIERUNKOWA regulacja ustawień ( bez pamięci). Czy możliwe że po przełożeniu tylko samych silniczków od regulacji fotela ( bo te z pamięcią od tych bez PAMIĘCI różnią się ilością przewodów tzn. z pamięcią mają 4 przewody a te bez tylko 2 ). Przełożył bym tylko silniczki i osłonę boczną fotela żeby przycisk z ustawieniami 4 pozycji miał swoje miejsce.
Co wy na to?
miki82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
