Stary 27-01-2019, 18:30   #4
artur_pl
Imię: Artur
Zarejestrowany: 28-12-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost 182KM
Postów: 8
Domyślnie [1.6 EcoBoost] Dźwięk (świst) przy puszczaniu gazu
od niedawna jest posiadaczem Focusa MK3 1.6 EcoBoost 182 KM (2011 r., 104 tys. przebiegu). Niecały miesiąc temu po podłączeniu do komputera pokazał się taki błąd:
Kod:
P0039 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie sterującym zaworem A obejściowym turbosprężarki/sprężarki doładowującej
Rodzaj usterki - 73 - Siłownik zablokowany w położeniu zamkniętym
Status - 6C - W obecnym lub poprzednim cyklu dla kluczyka/jazdy wystąpiła usterka.
Nie ma odczuwalnego spadku mocy, samochód przyspiesza równo. Po skasowaniu błędu i przejechaniu kilkunastu kilometrów błąd powrócił.
Jakiś tydzień temu zaczął pojawiać się specyficzny dźwięk po puszczeniu gazu (zarówno po przygazowaniu na postoju jak i podczas jazdy). Zaczyna być zauważalnie słyszalny po przejechaniu kilku kilometrów (rozgrzany silnik). Zamieszczam nagranie, żeby pokazać jak to brzmi:
https://youtu.be/zC-1XaBUwso
Nie wiem czy wcześniej po prostu tego nie słyszałem i czy taki świst powinien występować.
Czy ten dźwięk może pochodzić od turbo?
Czy powinienem się tym zająć od razu/może to wywołać większe szkody?
Jeśli tak, to czy macie do polecenia w Krakowie/okolicach warsztat, który mógłby się tym zająć i nie spartolić roboty? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
