Stary 27-01-2019, 21:12   #6
jerzyk.m
Imię: JERZY
Zarejestrowany: 19-01-2016
Model: MONDEO
Domyślnie Odp: Kontrolka świec żarowych - brak zasilania
Być może. Faktem jest że zauważyłem brak kontrolki grzania świec dopiero na wyspie. Będąc w Polsce - 5 tygodni temperatura była caly czas poniżej lub bliska 0 - Białystok więc nie ma zdziwienia. Zapomniałem dodać że przy sprawdzaniu bezpiecznikow F2 i F4 poinformowano mnie, że przy tym błędzie P0683 autko może więcej palić i może wyskoczyć CHECK ENGINE co też się stało. Wtedy też zasugerowno mi wymianę przekaźnika R4. Rano zlokalizowałem ten przekaźnik i wyjąłem go żeby zrobić zdjęcie i zamówić w serwisie Forda. Po włożeniu go z powrótem do gniazda CHECK ENGINE zgasł i kontrolka grzania świec działała. 3 lub 4 razy odpalałem Frodzia i działało wszystko normalnie do czasu.
Też mam wrażenie, że któryś z przewodów jest uszkodzony. Myślę, że Panowie którzy lutowali wcześniej przetarte kable gdzieś coś naciągnęli i zruszyli uszkodzony przewód.
Dziękuję za sugestie.
jerzyk.m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
