Temat: [Mondeo 2007-2014] check engine i błąd P1335
Stary 28-01-2019, 00:47   #32
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Błąd P1335
Wartosci na cieplym silniku musza byc sprawdzane.
Maf przy odcinie z butem w podlodze powinien pokazywac jakies 160g/s
Baro to cisnienie atmosferyczne i map na wolnych musi pokazywac tyle samo, pod obciazeniem musi byc powyzej 1 bara doladowania.
Sprawdz tez roznice egr zadana przez kompa z aktualna.
Jak cos bedzie zle to zacza bym od sprawdzenia n75 tak jak kolega wyzej napisal
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
