Temat: [Mondeo 2007-2014] Demontaż pompy wtryskowej ecoboost
Stary 28-01-2019, 11:45   #2
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Domyślnie Odp: Demontaż pompy wtryskowej ecoboost
Odszukaj i wyjmij bezpiecznik pompy niskiego ciśnienia...w zbiorniku, możesz odpalić auto - ciśnienie w układzie spadnie. Odłącz akumulator...po robocie wykasuj błędy DTC.
Druga droga jeśli nie masz czym błędów kasować - otwierasz maskę , wyłączasz zapłon, czekasz ok 30 min, aż wszystko pójdzie spać, odłączasz akumulator. Owijasz szmatą i odkręcasz rurkę niskiego ciśnienia przy pompie...to ta bliżej podszybia. Wbrew pozorom paliwa nie wyleci bardzo dużo. Potem możesz rozkręcić drugą rurkę wysokiego ciśnienia...powycieraj wszystko. No i wyrzuć peta z ust jak palisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....Banalna robota
Dobrze zaopatrzyć się w nowy oring tej pompy - w aso kosztuje grosze. Przy montażu uważaj by nie zerwać gwintów...łby są duże, ale gwint to tylko M6. Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
