Stary 29-01-2019, 10:31   #2
spraktor
Imię: kamil
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: S-MAX
Silnik: tdci
Postów: 59
Domyślnie Odp: nie działa grzenie fotela, jak sie dostać do maty?
no to słuchaj, prosta sprawa, przerabiałem to kilka dni temu, spaliła mi się mata od pleców, sprawa jest taka, maty sa podłączone szeregowo, wystarczy że jedna się spali i całe grzanie nie działa. Pod fotelem dojrzysz białą wtyczkę 2 pinową, weź miernik i sprawdź czy jest przejście, tą piszczałką w mierniku, jak piszczy to masz uwalona matę dupy, czyli może np przerwać sie łączenie mat, bo na siedzisku są 2, do tej od pleców dostaniesz się rozpinając taka podłużną złączkę plastikową, a jeżeli chodzi o siedzisko to lepiej wyjąć fotel
p.s. do oparcia założyłem matę od mondeo mk3 tylko wtyczkę przelutowałem,
spraktor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
