Temat: [Mondeo 2007-2014] Demontaż pompy wtryskowej ecoboost
Stary 29-01-2019, 13:59   #23
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Demontaż pompy wtryskowej ecoboost
Napisał kriski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega "karloss" trochę mnie ubiegł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
PCM monitoruje sprzężenie zwrotne prądu pozycji zaworu dozującego pompy. W razie potrzeby PCM próbuje przesunąć zawór...jeśli prąd jest niski lub nie mieści się w odpowiednim zakresie, wywala błąd P0258.
Zrobiłbym pomiar na zimnym silniku, drugi po pełnym rozgrzaniu silnika ( najlepiej próba drogowa)
Pomiar rezystancji tej pompy nie jest niestety tak prosty, żeby można było przeprowadzić na drodze - wtyczka jest ukryta i wymaga zdemontowania fragmentu dolotu i pewnie cewek,dlatego chyba wymienię w ciemno samą pompę, jak tylko zrobi się trochę cieplej. Warunki mam jakie mam, więc wymiana niestety tylko pod chmurką.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
