Stary 30-01-2019, 10:26   #5
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: nie działa grzenie fotela, jak sie dostać do maty?
Biała wtyczka łączy w szereg matę oparcia, matę siedziska i moduł. Odpal silnik i voltomierzem sprawdź czy w ogóle dochodzi napięcie do fotela (na niebieskiej wtyczce w gnieździe zbiorczym powinno być napięcie ładowania ok 14 V). Jeśli nie ma tam napięcia to sprawdź bezpieczniki na tylnej lewej burcie w bagażniku - sekcja biała, dwa dolne 15A.
Jak odepniesz tą wtyczkę to sprawdź rezystancję (nie przejście) na wtyczce męskiej. Jeśli jest rezystancja to mata oparcia sprawna. Do głębszego sprawdzenia maty siedziska i modułu najlepiej wyciągnąć fotel, ale na upartego można też w aucie.
Zajrzyj do wątków o Mdo Mk4 dot nie grzejących foteli. Jest tam opisane jak to dogłębnie sprawdzić
Nastukane na szklanym ekranie
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
