Temat: [Focus 2011-2014] Stuki przy zmianie biegów
Stary 30-01-2019, 19:56   #90
malyszek282
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-10-2018
Model: Mk4 mondeo
Silnik: 1.6
Domyślnie Odp: Stuki przy zmianie biegów
witam serdecznie mam taki problem odnosnie stukania odgłos dochodzi od strony skrzyni biegów dwu mas wymieniony kompletne sprzegło i nadal coś puka czy na luzie czy na biegu nie ma znaczenia jedynie odgłos znika po wcisnieciu delikatnie biegu bez sprzegła lub jak dodaje troszke gazu to stuki ustaja .Podczas jazdy nie ma tego stukania tylko jak auto stoi na luzie czy może ktoś miał podobne problemy autko to ford mondeo mk4 2013 rok 1.6 disel
malyszek282 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
