1.6tdci nie odpala
Filtr paliwa drożny, czujnik przy fitrze działa, układ paliwowy drożny, jutro podmiana pompy wraz z czujnikiem ciśnienia od innego pacjenta z inna usterką i wtedy sie okaże, czy pompa czy czujnik czy wszystko razem. ( mam nadzieję, że ogarnie czy pompq czy czujnik, żeby nie zrobił pompy a czujnik wyjdzie). Oby operacja zakończyła się znalezieniem usterki i szybką naprawą.
Orientuje sie ktoś lub zna kogoś sensownego i profesjonalnego w razie regeneracji pompy w łódzkim?
Ostatnio edytowane przez gimbu ; 04-02-2019 o 13:09
