Stary 04-02-2019, 22:05   #328
Soprici
Avatar Soprici
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: S - MAX
Silnik: PB
Postów: 53
Domyślnie Odp: Wymiana siedzeń na skórę, czy elektryka zadziała?
Napisał SebaNa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Montaż elektrycznego fotela kierowcy z modułem pamięci.
(ja miałem w oryginale podnoszony fotel tylko góra-dół elektrycznie)
Do wtyczki pod fotelem kierowcy musimy dołożyć 4 piny
Pin nr 1 (oryginalnie kabel ma kolor fioletowo – pomarańczowy)
Pin nr 2 (oryginalnie kabel ma kolor szaro – pomarańczowy)
Pin nr 11 (oryginalnie kabel ma kolor biało czerwony)
Pin nr 12 (oryginalnie kabel ma kolor czarno siwy)
Pin nr 1 i 2 to CAN
Pin 11 zasilanie modułu
Pin 12 masa modułu
Kable z Pinu nr 1 i 2 ja wpiąłem do plecionki która idzie we wiązce kabli pod nogami kierowcy. Po odkręceniu fotela oraz wypięciu plastykowej nakładki progu można bez problemu podnieść dywan i tam bardzo ładnie widać wiązkę. Z tej plątaniny kabli trzeba wyciągnąć plecionkę kabli (2 kable zwinięte ze sobą fioletowo – pomarańczowy + szaro – pomarańczowy) i do niej się wpiąć.
Pin 12 doprowadziłem do progu a tam są oryginalne miejsca na podłączenie masy. Trzeba tylko na końcu dorobić oczko i śrubą dokręcić się w wolne miejsce.
Pin 11 można zrobić na 2 sposoby.
Pierwszy prostszy – zmostkować go z zasilaniem głównym fotela. Z tego co pamiętam pin 15 (gruby kabel żółto czerwony)
Drugi sposób trudniejszy ale jak w oryginale (ja podjąłem się tego wyzwania)
Rozebrać wszystkie osłony progów strony kierowcy. Rozebrać całą stronę kierowcy z tapicerek bagażnika i dostać się do zespołu bezpieczników tylnych.
Kabelek z tego pinu nr 11 trzeba przeciągnąć aż do tego miejsca w bagażniku. Tam są 3 jakby osobne skrzynki połączone ze sobą. 2 dolne mają ułożenie pionowe bezpieczników górna skrzynka poziome ułożenie (w instrukcji obsługi samochodu jest to ładnie pokazane) .
Tam trzeba nasz doprowadzony kabelek wpiąć w tą właśnie poziomą skrzynkę. Dopiąć trzeba w miejsce które w instrukcji obsługi opisane jest jako FC7. I potem trzeba założyć bezpiecznik 5A. Potem całe auto poskładać z powrotem .
U mnie po doprowadzeniu tych 4 kabli fotel kierowcy ożywa. (czyli płynie reguluje się elektrycznie we wszystkich kierunkach. Można zaprogramować ustawienia fotela oraz po otwarciu kluczykiem fotel sam się ustawia do zapamiętanych ustawień.
Ja nic nie włączałem w CCC.
Uwaga też z mojej strony nie posiadam w samochodzie składanych lusterek z podświetleniem oraz z pamięciami. Moje moduły drzwiowe też pewnie tego nie obsługują. Wiec fotel działa niezależnie od tych drzwiowych modułów
Montaż fotela pasażera jest o wiele prostszy
Wystarczy tylko dociągnąć zasilanie i masę
Pin nr 15 (oryginalnie kabel ma kolor czerwony – dość gruby) - zasilanie
Pin nr 16 ( oryginalnie kabel ma kolor czarno zielony – dość gruby) – masa
Ja pin nr 15 pociągnąłem również jak w oryginale do tylnych centralek bezpieczników w bagażniku. W instrukcji obsługi samochodu oznaczony jest jako FB9. (prawa skrzynka z pionowym ułożeniem bezpieczników. Tam tak jak w oryginale założyłem bezpiecznik 30A.
Pin nr 16 dociągnąłem do progu od strony pasażera (również demontaż plastykowej osłony progu i podniesienie dywanu tym razem pasażera) tam też są oryginalne miejsca do przykręcania masy. Uprzednio założyłem oczko.
no to teraz odgrzeje troszkę kotlecika
Panowie - czy ten opis, będzie pasował do S maxa mk1 2009 ????
chyba ze jest jakiś inny, na który nie trafiłem,
mam elektryczne podnoszenie góra-dół+ grzanie pup ----- a chce zamontować pełny Full wentyl, grzanie, pamięć, itd z lusterkami włącznie
wiem ze już potrzeba
lustra full
moduły drzwi (mam z jednego auta + komplet z lustrami )
przełącznik grzania + wentyl,
stołki,
o ile się nie mylę, wiązka od przełącznika grzania + wentyl, - tylko gdzie ona idzie ???? posiada jakiś numer oznaczenia ???
wiązka podłogi jaka ??? są jasiek numery ???
czy łatwiej będzie samemu zrobić wiązkę ???
Soprici jest offline   Odpowiedź z Cytatem
